Fe 20mm f1.8
PHITOM83
Fe 20mm f1.8
Je viens d'acquérir le fe 20mm f1.8 pour mon A7R4. Lors du déballage, j'ai pris l'objectif en main et j'ai constaté un bruit. En agitant délicatement l'objectif il semblerait que tout le bloc optique interne bouge. Je l'ai monté sur mon A7R4 et pris quelques photos. Ça fonctionne, mais le bloc optique bouge toujours. Est-ce un défaut? L'objectif lors du transport aurait il été mal traité. Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Dois-je le renvoyer et demander un remplacement ?
3 RÉPONSES 3
Glaculok
Bonjour @PHITOM83 ,
C'est normal, c'est la lentille de mise au point qui est libre lorsque l'objectif est hors tension.
Vous trouverez l'info dans le mode d'emploi :
Cordialement.
Glaculok
La version en Anglais est plus explicite :
"While a camera with the lens attached is turned
off, the internal components of the lens may be
put in motion. This, however, does not indicate a
malfunction"
Traduction :
Lorsqu'un appareil photo avec l'objectif fixé est éteint, les composants internes de l'objectif peuvent se mettre en mouvement. Ceci n'indique cependant pas une mauvais fonctionnement.
PHITOM83
Merci pour votre réponse. Il faut vraiment que je lise les manuels d'utilisation.
