Bandes sombres Alpha 7 iii (ILCE-7M3) en obturation Mécanique
guillaumeLO
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon Sony A7iii utilisé en mode normal (obturation mécanique).
Sur certaines images j'ai un défaut qui apparait:
- 1 bande sombre plus ou moins épaissent qui apparaissent
j'ai cru comprendre que cela arrive en mode silencieux mais la ce n'est pas le cas. Sur la photo c'est un éclairage ampoule Led. La bande noir est plus prononcé à haute vitesse.
Je n'ai jamais eu ces problèmes en obturation mécanique.
J'utilise mon boitier avec un zeiss 55m 1.8. Le boitier est tout neuf ainsi que l'objectif
Merci à tous
5 RÉPONSES 5
Salah_86
Bonsoir guillaumeLO,
Avez-vous essayé de réinitialiser l'appareil photo? les étapes sont ici.
SH.
Madeu28
Bonsoir,
J'ai le même problème.
J'ai réinitialisé les paramètres.
J'ai testé avec 2 objectifs différents.
J'ai testé avec la fonction e-obt rideaux avant en ON et OFF.
Je ne suis pas en mode silencieux.
J'ai testé dans plusieurs modes, vitesses...
Les bandes ne sont pas toujours au même endroit.
Parfois très foncées parfois plus diffuses.
Que puis-je faire ?
Glaculok
Avez vous ce même phénomène en lumière naturel ?
La bande sombre sur la photo est au dessus ... est elle toujours localisé à cette endroit ; ou, est elle en bas ou au centre ?
Cordialement.
Cdryk.h
Aviez vous trouver une solution ?
J ai le même problème lorsque j utilise en mode studio.  Je suis à Iso 200 f8 1/200, donc en dessous de le syncho flash.
J ai désactivé l obturateur électronique mais le problème persiste.
Si vous aviez trouvé je suis preneur.
Merci.
Belle journée.
Glaculok
Bonjour @Cdryk.h,
Est ce que cela pourrait être un phénomène de scintillement sous lumière artificiel ?
Comme expliqué ici :
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/flicker/01/fr/
Par contre, la fonction anti-scintillement avec un réglage fin de la vitesse est réservé au A9ii et A1  🙄.
Cordialement.
