Tout nouveau possesseur d'un Sony A7IV, je souhaiterais effectuer des autoportraits. Pour cela, je dois donc mettre le retardateur. Le problème est que le focus se fait à chaque fois au déclenchement du retardateur, et non une fois que la photo est prise. Conclusion ; L'A7IV fait le focus sur ma grosse tête quand j'appuie sur le déclencheur en vue d'activer le retardateur, mais il ne me suit pas ensuite quand je recule pour prendre la pose souhaitée pour l'autoportrait. Cela me parait étonnant tout de même pour un appareil de cette gamme, je pense passer à côté d'une info. J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une solution à ce problème, outre le fait de passer par le Manual Focus en le pointant sur un objet qu'ensuite je remplacerai.
Merci beaucoup !
Dans ce cas , j'utiliserais l'App Sony et je ferrais la map avec le smartphone:)
Bonjour @Petrole-Brut ,
Le fonctionnement du retardateur (AF lors de l'appuis du déclencheur et non lors de la prise de vue retardé... pas de suivi AF) est le même aussi sur la gamme supérieur (A9, A1).
Utiliser l'application image edge mobile via smartphone ou une télécommande bluetooth (je préfère la télécommande car il y a un bouton physique avec une position mi-course) lorsque vous êtes en position ... vous pouvez tjs activer un retardateur de 2s le temps de cacher la télécommande.
Cordialement.
Ou encore revenir aux sources :
Positionner une "cible" (un objet quelconque) à l'endroit où l'on va se placer. Faire le point dessus en manuel. Retirer la cible puis déclencher sur retard 10" et venir se mettre placer là où il faut. Cela permet également de gérer des cadrages décentrés.
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses qui se rejoignent. Je suis un peu déçu que Sony n'ai pas pensé à ce problème en amont pour ce type de boitier, mais je vais devoir faire avec ! @Glaculok aurais-tu un modèle bluetooth que tu connais à me recommander ?
Merci !
Je m'interroge si chez la concurrence il y aurait cette possibilité.
Perso, j'utilise la GP-VPT2BT qui en plus intègre une poignée/mini trépied donc plus encombrante pour dissimuler en usage autoportrait :
Sinon chez Sony, il y a la RMT-P1BT plus discrète :
https://www.digit-photo.com/SONY-Telecommande-Bluetooth-RMT-P1BT-rSONYRMTP1BT.html
ou la copie moins cher de chez JJC de référence BTR-S1 :
https://www.digit-photo.com/JJC-Telecommande-Bluetooth-BTR-S1-rJJCD188401.html
Cordialement.
