J'ai un A7 II,
La liaison automatique entre le viseur et l'écran ne fonctionne plus. Lorsque j'allume l'appareil, l'image de la visée apparaît sur l'écran puis disparaît très rapidement. J'ai nettoyé le capteur d’œil (près du viseur) avec un chiffon à lunettes, un coton-tige j'ai démonter l'entourage caoutchouc qui entour le viseur et remis en place, mais je n'ai aucun résultat. Que puis-je faire d'autre ?
Je n'ai pas de problème pour visionner les images de ma carte.
veuillez essayer de voir si la réinitialisation de l'appareil aux réglages d'usine résout le problème.
https://helpguide.sony.net/ilc/1450/v1/fr/contents/TP0000227119.html
Si cela ne vous aide pas non plus, je vous recommande d'envoyer la caméra au service après-vente pour inspection.
J'ai failli envisager une réparation... avant de trouver une réponse très simple sur la communauté Sony.be!
Nettoyez avec par ex un coton tige le petit rectangle situé au-dessus du viseur (pour mon appareil c'est au-dessus).
Miraculeux en ce qui me concerne! .
Explication: s'il y a une poussière ou une salissure sur ce rectangle, qui sert à repérer si l'œil est collé au viseur, l'appareil croit que l'œil y est collé... et le basculement automatique vers l'écran lcd ne se fait plus!
J'avais mal lu, pardon... mais en ce qui me concerne il a fallu nettoyer plusieurs fois le capteur d'oeil, qui semble ultra sensible, y compris au sébum qui peut être déposé par les cils. . pourtant on ne voyait pas les impuretés.
Autre possibilité: capteur rayé?
