Bonjour @govehovitch ,
Votre "les fichiers .dat" m'interpelle.
Il n'y a qu'un fichier .dat à utiliser par la mise à jour.
Beaucoup d'utilisateur pour mettre à jour leur appareil en V1.00 (ou V1.01) téléchargent les 2 mise à jour nécessaire en même temps (version V1.00/01 vers V1.05 et version V1.05 vers V1.10) ... et de ce faite, ce retrouve avec 2 fichiers : BODYDATA.DAT (1er téléchargement) et BODYDATA(1).DAT (2ème téléchargement renommé car fichier déjà existant), puis les copies sur la carte mémoire. Dans ce cas, l'appareil sera dans l'incapacité de faire la mise à jour.
Il faut télécharger la 1ère mise à jour (fichier : BODYDATA.DAT à surtout ne pas renommer) puis la copier directement sous la racine de la carte mémoire slot 1 (le mieux est de retirer la 2ème carte du slot 2).
Cordialement.
Merci de votre réponse mais j'avais bien trouvé ces fichiers dat sur le site. Le problème est de les utiliser. Je ne peux pas copier ces fichiers sur la carte mémoire formatée car je n’ai pas de lecteur de carte sur mon PC. J'ai essayé de le coller directement sur la carte mémoire en connectant l'appareil au PC, cela marche, mais ensuite le menu de l'appareil ne reconnait pas ce fichier. Je ne savais pas en achetant cet appareil qu'il fallait avoir un bac informatique. Je monte sur le salon à Paris, je poserais la question sur le stand Sony car sur certains forum, je ne suis pas le seul à me poser cette question.
Cordialement.
Bonjour Govehovitch, il y a des précautions à prendre lors de la mise à jour depuis la version 1.01 ou une version antérieure. Je pense qu'il est préférablement de consulter le lien suivant :https://bit.ly/3fXgV6Y. Louka
