A7R III modèle ILCE-7RM3A et LA-EA5
RÉSOLU
inguyenanh
Je viens d'acheter A7R III modèle ILCE-7RM3A et l'adaptateur LA-EA5 pour faire marcher mes objectifs monture A.
Mais ça ne fonctionne pas (AF ne marche pas). Il semble que LA-EA5 fonctionne avec A7RIII ancien modèle.
Est-ce qu'il y a une mise à jour firmware à faire ou un setup spécial?
Bien cordialement.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Glaculok
Bonjour @inguyenanh ,
Vous utilisez probablement des objectifs monture A non-motorisé (SAL100M28, SAL135F18Z,...).
Facile à voir : il y a une petite vis à tête plate qui tourne sur la baïonnette de l'objectif lorsque vous actionnez la bague de mise au point manuel.
Voir ici la compatibilité boitier ILCE-7RM3A/objectif monture A / et bague adaptatrice :
ILCE-7RM3A : Objectif interchangeable [monture A] Informations sur la compatibilité (sony.co.jp)
Il suffit le cliquer sur le petit "i" de la référence de votre objectif monture A pour voir les restrictions en fonction de la référence de bague adaptatrice.
Pour le 7RM3A (et aussi le 7RM3), tous les objectifs non-motorisés ont la restriction : "La mise au point automatique ne peut pas être utilisée." avec la LA-EA5.
Le 7RM3A est une évolution du 7RM3 ; pour l'instant, aucun mise a jour disponible (la dernier mise a jour du 7RM3 est antérieur à la sortie du 7RM3A, donc celui bénéficie certainement des corrections apportées sur la version 1.0).
La Bague LA-EA5 intègre un moteur de mise au point pour les objectifs monture A non motorisé ; mais c'est uniquement les boitiers les plus récents qui prennent en charge ont cette fonctionnalité (A7RM4, A1, A6600).
Il aurait été préférable de prendre la LA-EA4 qui est muni de la même technologie AF que les boitiers monture A à miroir semi-transparent (miroir qui est donc aussi présent dans cette bague) pour avoir moins de restriction comme la prise en charge des objectifs non-motorisés.
Cordialement.
2 RÉPONSES 2
Glaculok
Cordialement.
inguyenanh
Merci de votre réponse. Suite à vos conseils, je vais changer l'adaptateur LA-EA5 par LA-EA4.
Bien cordialement.
