70-200 2.8 GM oss II
Viamiia
Peut on utiliser le stabilisateur d'images de l'a6600 em même temps que celui du 70-200 2.8 GM oss2  ou pas ?
Et comment nettoyer le cône de l'objectif en cas de prise de vue au bord de la mer en cas d'embruns ?
Merci.
Rachel
7 RÉPONSES 7
Anonymous
Non applicable
Bonjour, Je pense qu'il est préférable de vérifier avec l'assistance dans ce cas: https://cutt.ly/ueqs9j3E. Cdlt, Louka
Viamiia
Merci a toi Louka, je vais me renseigner au service assistance. Bonne journée.
Rachel
Glaculok
Bonjour @Viamiia ,
Il n'est pas possible d'utiliser uniquement la stabilisation du boitier ou de l'objectif.
- A6600 avec objectif non stabilisé -> stabilisation 5axes du boitier
- A6000 avec objectif stabilisé -> stabilisation 3axes du boitier + 2axes de l'objectif
En cas de présence d'un sélecteur d'activation de la stabilisation sur l'objectif, celui ci prend le dessus sur le réglage du boitier (le réglage dans le menu du boitier sera grisé et non modifiable).
Cordialement.
Viamiia
Merci pour votre réponse !
Rachel
Viamiia
Bonjour Glaculok,
Merci pour votre réponse, mais je l'a trouve trop technique !😒 en vrais, je n'ai pas trop compris !
j'ai un A6600 qui a un stabilisateur et le 70-200mm aussi, donc ?
Puis je utiliser les 2 ?
Désolée pour mon manque de connaissance...
Merci encore pour votre réponse.
Rachel
Glaculok
Bonjour @Viamiia ,
Il n'est pas possible de choisir la stabilisation du boîtier ou de l'objectif, c'est les 2 (qui travaillent ensemble) ou aucune stabilisation. Il n'y a pas d'ailleurs pas réglage indépendant.
Cordialement.
Viamiia
Bonjour @Glaculok
Super ! Merci !
J'ai bien compris du coup...
