XR-55A95L Sender gesperrt nach SW-Update 112.631.085.1
TVFelix
Entdecker
Nach Online-Update auf die neuste Version kann ich nicht mehr von einem Sender mit HD-Auflösung (ARD, ZDF, etc.) direkt auf einen SD-Sender (VOX, RTL, etc.) umschalten. Das Bild ist dann schwarz mit dem Hinweis „Kein Signal“.
Von einem HD-Sender zum nächsten HD-Sender gehen ist kein Problem. Springt man zu einem SD-Sender (per CHANNEL UP/DOWN oder Senderlisten-Nummer), ist der gesperrt.
Wählt man von einem gesperrten SD-Sender zu beliebigen weiteren SD-Sendern, sind die auch gesperrt, aber beim 2., 3. oder spätestens 4. SD-Sender ist der Empfang plötzlich wieder normal. Danach kann man problemlos beliebig von einem SD-Sender zum nächsten gehen. Geht man wieder zu einem HD-Sender, geht das Spiel von Neuem los.
Beim Aus- und wieder Einschalten des Gerätes bleibt der vorherige Zustand erhalten. Gesperrt bleibt gesperrt, normaler Empfang bleibt normal. Nach Anwahl HD-Sender dann wieder das zuvor beschriebene Problem.
Das Problem lässt sich weder durch NEUSTART noch durch WERKSRESET beheben.
Mein Gerät läuft mit SAT-Empfang (ASTRA 19.2, Main- und Sub-Antenne). Nach vollständigem Sender-Suchlauf eine Senderliste mit über 1.000 Sendern. Aber auch mit Suchlauf nur nach freien TV-Sendern (ohne Radio und Bezahl-TV) mit ca. 350 Sendern besteht das Problem. Ob die Senderliste unsortiert oder individuell sortiert ist, hat auch keinen Einfluss.
Es sind keine externen Geräte angeschlossen, auch kein Speicher für Timer-Aufnahmen.
Es wär super, wenn hier im Forum jemand einen Lösungsvorschlag parat hätte.
40 ANTWORTEN 40
murax123
Mitglied
Habe exakt das gleiche Problem, unmittelbar nach dem letzten Update.
Knut71
Entdecker
ich habe auch das gleiche Problem, habe den Fernseher an 2 Sat-Kabeln angeschlossen.
Seit dem letzten Update 19.02. werden einige TV-Kanäle nach dem Senderwechsel vorwärts nicht angezeigt (kein Sat-Signal) wen ich den Sender von einem höheren Sendeplatz rückwärts aufrufe funktioniert es und der TV-Kanal wird angezeigt. Das ist z.B. bei VOX und RTL2 so 😞
Kommt man an die alte Software?
TVFelix
Entdecker
Hallo Knut,
meines Wissens kann man das Update nicht rückgängig machen. Wir können nur auf ein weiteres Update hoffen.
Ich habe den Sony Support kontaktiert. Aber wie gewohnt reagieren die erst einmal mit routinemäßigen Standard-Textbausteinen, die keinerlei Bezug zum gemeldeten Problem haben. Sie empfehlen völlig unpassende Abhilfe-Maßnahmen komplett am Thema vorbei. Da muss man schon sehr viel Geduld aufbringen, bis bei diesem Dialog mal eine brauchbare Reaktion erfolgt. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Alles sehr ärgerlich! Aber vielleicht melden sich ja noch ein paar weitere Leidtragende. Dann reagiert Sony vielleicht kundenorientierter mit einem schnellen Update.
Beste Grüße, Felix
Knut71
Entdecker
Hallo Felix, danke für die Rückmeldung. Da hoffen wir mal das SONY zeitnah eine Lösung findet. Wenn nicht werde ich das Gerät beim Händler reklamieren, hat ja schließlich noch Garantie und das ist ein Mangel 🙂 Viele Grüße und einen schönen Tag. Knut
murax123
Mitglied
Der Sony AI Support sagt dazu (nutzt halt nix!):
Es klingt, als hätten Sie ein Problem mit Ihrem Sony XR-65A95L nach dem Software-Update. Hier sind einige Schritte, die Sie ausprobieren können, um die Sache zu lösen:
1. TV neu starten: Schalten Sie den Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker für ca. 30 Sekunden, bevor Sie ihn wieder einstecken und einschalten.
2. Signalstärke überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Antenne oder Satellitenschüssel richtig ausgerichtet ist und die Signalstärke ausreichend ist.
3. TV neu abstimmen: Versuchen Sie, Ihre Kanäle neu zu konfigurieren, um sicherzustellen, dass alle Frequenzen richtig erfasst werden. Gehen Sie zu den Einstellungen: [HOME] > [Einstellungen] > [Kanaleinstellungen] > [Digitale Abstimmung] > [Automatische Abstimmung].
4. Firmware-Version überprüfen: Es kann hilfreich sein, sicherzustellen, dass Ihre aktuelle Firmware-Version korrekt installiert wurde. Falls die Version nicht korrekt ist, versuchen Sie, die Firmware mit einem USB-Stick erneut zu installieren.
5. Reset auf Werkseinstellungen: Wenn die obigen Schritte das Problem nicht lösen, könnten Sie versuchen, den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (denken Sie daran, dass persönliche Einstellungen dabei verloren gehen könnten).
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Hardwareproblem vorliegen. In diesem Fall sollten Sie einen Reparaturservice buchen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Reparaturseite.
Ich hoffe, diese Schritte helfen Ihnen weiter!
TVFelix
Entdecker
die vom Support beschrieben Abhilfe-Vorschläge haben ich natürlich bereits selbst vollständig ausgeführt, nachdem das Problem aufgetreten war. Ohne Ergebnis!
Anm.: Die unter Punkt 3 beschriebene Vorgehensweise der Kanal-Abstimmung bezieht sich auf Menü-Punkte, die es in meinem Gerät so nicht gibt. Meines Wissens ist das ein Einstellungs-Menü aus dem Jahre 2019. Kompetenz?!
Nach geduldigem (mehr oder weniger) Schriftwechsel mit dem Sony-Support haben sie jetzt für mein Gerät einen Reparatur-Auftrag erstellt. Der beauftragte Sub hat sich schon gemeldet. Sie beschaffen nun ein Ersatzteil (Hauptplatine ?) und möchten einen Besuchstermin ab 05. März vereinbaren. Mal sehen, was das bringt, ich werde natürlich hier berichten.
v.G. Felix
Knut71
Entdecker
Komisch ist es nur, dass es vor dem Update funktioniert hat, das ist bestimmt kein Bauteil.
TVFelix
Entdecker
Das sehe ich auch so 🤔. Aber warten wir ab.
murax123
Mitglied
Ein Hardwarefehler ist wohl sicher auszuschließen, wir alle haben ja den Fehler unmittelbar nach dem Update gesehen.
