Wegvallen geluid 65xh9505
OPGELOST
Bigaad
Ik heb sinds 5 weken de Sony 65xh9505 en na wat kleine dingetjes de eerste weken (opgelost) blijf ik toch met 1 probleem zitten.
Bij de apps Netflix, kodi, primevideo valt geregeld het geluid een halve seconden weg via mij  soundbar ( samsung q90r). Gewone tv via geen problemen.
Alle instellingen na gelopen
Software van allebei up to date.
Nieuwe hdmi kabel
Zowel bij wifi als lan is het probleem.
Ik zie 1 ander iemand op het forum met een soort gelijk probleem maar daar is verder niet op gereageerd. Hoop dat er iemand is die me kan helpen want het is best irritant.
Gr Aad
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
Bigaad
Met de nieuwe firmware update van gisteren lijkt dit probleem te zijn opgelost
9 ANTWOORDEN 9
pa3eia
Er zijn enkele problemen met de laatste firmware, deze zijn in onderzoek en worden hopelijk snel in de volgende firmware update opgelost.
XH90/92 firmware problemen en oplossingen
suc6 ermee,
Thanks about the Kudos!!!
Bigaad
Dank voor je reactie, nu horen dat mijn probleem hier ook bij zit. En nog belangrijker dat hij bij de volgende update opgelost gaat worden.
Soullancer
Lid
De topicstarter heeft het over de xh95(05) serie..
pa3eia spreekt over problemen in de xh90(05) serie.
zijn dat niet twee verschillende tv's, ook kwa specificaties (HDMI 2.1)?
Bigaad
Dank u voor uw reactie en inderdaad zie ik het nu ook. Heb er gewoon overheen gelezen en ben ook benieuwd of je tv's inderdaad met elkaar kan vergelijken.
Gr
Soullancer
Lid
Probleem is niet geheel onbekend namelijk, tv waarvan ik weet dat hij intern overeenkomt had/heeft nog steeds ook last van deze problemen met het geluid.
Dat is de xG9505... Model van voorgaande jaren in deze reeks.
Sony weet hier van lijkt me : https://community.sony.ee/t5/android-tv/audio-drop-out-kd-55xg9505-en-ht-zf9-combo/td-p/2716382/page...
Bigaad
Pfff maar als het dan met dat model ook nog steeds niet opgelost is hou ik me hart vast.
Denk na 15 jaar samsung een keer een sony proberen 🥴
Bigaad
pvanvleeren
Ik heb sinds gisteren een sony 55xh9505 en heb dit probleem als mijn tv uitstaat met het spelen van Spotify of sonos radio.
pa3eia
Welk probleem doet voor als de XH9505 uitstaat?
