Unicablel Einkabelsysten LNB Spannung aktivieren
Matz62
Neues Mitglied
Ich habe seit kurzem einen Sony KD 49 XG 9005 BAEP.
Die Einrichtung des Systems liefe ohne Probleme (Band und Frequenz Einstellung).
Habe über 1400 Sender gefunden.
Jetzt das Problem, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind (über Nacht) und ich den Fernseher einschalt kommt die Meldung kein Signal und LMB überlastet.
Wird ein anderes Gerät eingeschaltet ist das Fernsehbild wieder da.
Meine Vernutung ist., dass der Multiswitch sich über Nacht in Standby schaltet und der Sony ihn nicht aktiviert.
Bei allen Geräten konnte ich die LNB Spannung einschalten nur beim Sony habe ich keine Einstellung gefunden um den LNB Spannung im Einkabelsystem einzuschalten.
Viele Grüße
Matz62
1 ANTWORT 1
Hallo Matz,
es scheint als würde der TV die Spannung ausgeben. Allerdings scheint sie zusammenzubrechen, was die Fehlermeldung verursacht. Ein separates Schalten der LNB-Spannung ist meines Wissens nicht möglich.
Viele Grüße
