hallo zusammen, experimentiere jetzt schon seit Stunden rum. Habe folgendes Problem: habe den TV über ein ARC fähiges HDMI Kabel an der Receiver angeschlossen. Sync funktioniert, der Receiver schaltet ein und aus, das Receiver Menü erscheint auch auf dem Fernseher, aber es kommt kein Ton beim Receiver raus. Die Einstellungen habe ich schon mehrfach überprüft und alles durchprobiert. hat jemand eine Idee woran der Fehler liegen kann ?
Hi, hast du auf beiden Geräten die aktuellste Firmware installiert? Ist im Receiver das korrekte Lautsprecher Setup eingestellt?
hallo, danke fürs die Antwort. die Firmware auf dem TV ist aktuell, der Receiver ist nicht netzwerkfähig, da muss ich erst Mal schauen, wie ich ein Update überhaupt hinbekomme. ich vermute ich muss das über USB Stick machen? das Lautsprecher Set Up ist korrekt eingestellt. Ich habe noch ein bisschen recherchiert und habe jetzt den Eindruck, dass es vielleicht am zu langen HDMI Kabel liegen kann. es ist 15 m lang. möglicherweise ist das schon der Grund. ich werde es mal mit 2 x 7,5 m und nem Repeater dazwischen probieren. hast du da Erfahrung oder ne andere Idee? vielen Dank
Dann weiss ich auch nicht weiter...die Kabellänge könnte echt ein problem sein! Auf der Sony Support Seite
gibt es übrigends keine Firmware für den AVR. Viel Glück das dein Versuch mit dem Verstärker klappt
Hallo Lonex88,
ja, scheinbar wurde der Support für den Receiver bereits eingestellt.
Update: der Verstärker im HDMI Kabel hat auch nichts gebracht. Habe mich dann schließlich an den Sony Support gewendet. Tatsächlich konnte mir da geholfen werden. Ein einfacher Reset des Verstärkers hats gebracht 🙂 Jetzt wird der Ton wie vorgesehen vom TV an den Receiver zurückgegeben.
VG
Sehr gut
Den AVR zu resetten ist auch immer eine Idee, da muss ich aber gestehen, nicht mehr daran gedacht zu haben
Hauptsache ist ja das es jetzt ohne Probleme läuft.
