Sony braviaKD 55xf8096 vind mijn Sonos niet met sync
Andy.klomp11
hallo, ik zit met een probleem. Ik heb net een Sonos beam gen 2 gekocht. Nou wil ik deze koppelen met de tv. De setup van Sonos geeft aan dat ik de HDMI in ingang 3 (arc) moet doen en dat ik vervolgens de CEC aan moet zetten. Dit heb ik gedaan in de instellingen van Sony sync gedaan. Daarna de knop (toelaten) gedrukt.  Dan staat er  dat er geen HDMI apparaat aangetroffen wordt. Ook heb ik alles in de sync instellingen aan gevinkt. Ook is er een optical koppelstuk mee geleverd aan de Sonos beam. Maar ook hier krijg ik geen signaal door. Verder werkt de Sonos beam wel. Alleen ik krijg geen geluid op de tv. Weet iemand een oplossing of kent dit probleem. Alvast bedankt
1 ANTWOORD 1
pa3eia
Sony en Sonos zijn geen goed HDMI-huwelijk wereldwijd, dit vanwege HDMI-conflicten.
Zoizo wordt geadviseerd om Bravia Sync uit te zetten.
Beide apparaten moeten verbonden zijn op de eARC HDMI-poorten.
Is er nog meer apparaten aangesloten op de HDMI-poorten van de XF8096?
Thanks about the Kudos!!!
