KD-65XF9005 - Netzwerkfehler nach Stromabschaltung
Highlander_1972
Entdecker
Hallo Community,
hab ein großes Problem mit oben genanntem Gerät. Ich habe meinen TV mit dem Netzwerk per LAN-Kabel verbunden. Nachts wird das Gerät vom Strom genommen.
Die ersten beiden Jahre war alles ok und die Netzwerkverbindung immer tadellos. Seit dem aktuellen Update jedoch, funktioniert die Verbindung nur noch solange das Gerät am Strom hängt. Sobald ich das Gerät vom Strom nehme, bringt er mit Netzwerk verbunden aber kein Internet (Netzwerk funktioniert dabei einwandfrei, auch der Anschlussport funktioniert einwandfrei). Sobald ich das Gerät wieder in den Werkszustand setze funktioniert es wieder.
Hat jemand gleiche Erfahrungen, oder kann mir jemand sagen, wie ich Abhilfe schaffen kann?
4 ANTWORTEN 4
TobiMH
Neues Mitglied
Hi, habe mich gerade in diesem Forum registriert weil ich genau das gleiche Problem habe!
Seit dem letzten Update hat es keine Verbindung mehr
Wifi sagt:
Verbunden, kein Internet
Versuche ich es per Lan-Kabel:
Verbindung wurde hergestellt
Nach zurücksetzen auf Werkseinstellung ging wieder alles, nun aber wieder das selbe sobald Fernseher vom Strom weg ist.
Unglaublich
Highlander_1972
Entdecker
Hast du diesbezüglich schon mit Sony Kontakt aufgenommen....
TobiMH
Neues Mitglied
Nein, habe aber in einem anderem Post eine Lösung gelesen:
Man muss das Datum und Uhrzeit manuell einstellen jedes mal(!)
Sobald Datum und Uhrzeit wieder stimmen hat man wieder Verbindung
Aber nach jedem mal Stecker ziehen ist wieder alles weg, hoffe Sony findet da schnell ne Lösung da es ja erst seit dem letzten Update ist
Highlander_1972
Entdecker
Ok, nein das kann aber wirklich nicht die Lösung sein,
hat hier jemand ne vernünftige Sony-Hotline an die man sich wenden kann?
