KD-55X9005C blijft opstarten, schakelt continu in en uit
Fonsdhaens
Mijn KD-55X9005C blijft proberen op te starten. Bij inschakelen gaat hij vanzelf weer uit, en probeert daarna weer te starten. Af en toe toont het scherm de opbouw van het Android logo, maar schakelt dan weer uit.
Harde reset met afstandsbediening herhaaldelijk geprobeerd, helpt niet.
Stekker er uit idem.
Software-update gedownload en via USB-stick aangeboden, help ook niet.
TV is 3 jaar oud, ik had verwacht dat hij langer zou meegaan...
Iemand tips?
3 ANTWOORDEN 3
pa3eia
Al geprobeerd om de X9005c op te starten d.m.v. alle stekkers (HDMI/USB/LAN) los te koppelen en de stekker eruit om daarna de X9005c opnieuw op te laten starten.
Bravia Support
suc6 ermee,
Thanks about the Kudos!!!
h.klijmij64
Ik heb het sinds vanmorgen ,gek wordt je er van.
Wimken
Ik heb sinds enkele dagen hetzelfde probleem met mijn KD-49X8005C.
Alles al geprobeerd en met een reset licht de groene led op en daarna schakelt de tv direct terug uit en probeert opnieuw op te starten.
Is hier toevallig een oplossing voor??
Thx Wim
