BRAVIA 7 (K-65XR70 i nie tylko) po update z 9/24 nie działają ustawienia ostrości i czystości obrazu
profile.country.PL.title
M..K..
Poszukiwacz
Dzień dobry,
zauważyłem błąd programowy po aktualizacji z września 24 (soft nr 112.626.100.1)
Mianowicie - kiedy włączę telewizor przez wyjęcie wtyczki z gniazdka lub opcję "uruchom ponownie", po uruchomieniu wszystko jest jak trzeba (załóżmy, że domyślnie włącza się aplikacja TV) w ustawieniach obrazu opcje ostrość i tworzenie realizmu działają - jest reakcja na ich zmianę i obraz jest tym samym ostry.
Następnie przełączam na dowolną inną aplikację (np Amazon Prime, Max, czy choćby wejdę do pulpitu Androida) i od tego momentu: 1) wspomniane funkcje (ostrość, tworzenie realizmu) nie działają, suwaki oczywiście można przesuwać ale nie zmienia się nic w obrazie. 2) obraz jest taki sam, jakbyśmy oba parametry ustawili na "0" = nieostry.
Proszę o obserwację, czy u Was też taki problem występuje, a jeśli tak - o informację tutaj oraz koniecznie o zgłaszanie do Sony.
Ja to zrobiłem i ponieważ nie było wielu zgłoszeń dostałem informację, że mogę oddać tv na gwarancję.. gdzie problem jest ewidentnie w software i wystąpił ze wskazaną aktualizacją. Ogólnie prosiłem o zgłoszenie dalej do właściwego działu ale jako jednostkowy przypadek zostałem zbyty..
Info dodatkowe - zrobiłem reset do ustawień fabrycznych aby wyeliminować szerokopojęte "grzebanie" w ustawieniach i nic to nie dało.
Info dodatkowe 2 - problem z pamięcią ustawień występował też w sofcie na USA i tam była aktualizacja to naprawiająca (nie mam pewności czy była to identyczna usterka - ogólnie jedynie została opisana w changelogu)
Dziękuję.
3 ODPOW. 3
bialas55
Nowicjusz
Ta wersja oprogramowania jest do du.. . Dzieją się podobne rzeczy u wszystkich, co zainstalują tą aktualizację, w Polsce, Europie i na świecie. USA już dostała nową wersję oprogramowania i donoszą, że owa aktualizacja jest ok i poprawia to co popsuła v112.626.100.1. Reszta musi czekać.
M..K..
Poszukiwacz
Rozumiem, że potwierdzasz te problemy? Zgłaszałeś do producenta? Teraz niestety będziemy czekać i czekać z pół roku na jakiś update...
bialas55
Nowicjusz
Jeszcze go nie kupiłem, więc osobiście potwierdzić nie mogę. Ale odsyłam tutaj, ostatnie kilkanaście, dziesiąt stron tego wątku o tym piszą.  https://www.avsforum.com/threads/sony-bravia-9-mini-led-discussion-thread.3299218/page-741#replies
