Dit topic dient als informatiepunt en discussie platform voor alle vragen en oplossingen omtrent Sony Android TV.
Edit: Fix voor het "freeze" issue is hieronder te downloaden (03-11-2015)
4K TV Firmware update download: KLIK
Full HD TV Firmware update download: KLIK
Sony werkt continu aan verbeteringen en updates voor Android TV. Nieuwe apps worden dagelijks toegevoegd en er wordt regelmatig verbeteringen toegebracht aan het gebruiksgemak.
In dit topic kun je aangeven wat je zelf tegenkomt met het dagelijks gebruik van je Android TV.
De feedback hier kan direct door Sony gebruikt worden om ondersteuning te bieden in de vorm van een oplossing. Tips & tricks en waar mogelijk kan de feedback zelfs bijdragen aan toekomstige firmware updates.
Voor algemene vragen over Android TV is er een support site ingericht. Veel vragen over gebruik en informatie over hoe bijvoorbeeld firmware updates geïnstalleerd kunnen worden, worden hier uitgelegd. Deze site is hier te benaderen.
Een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen zijn hier te vinden.
Mocht je vraag hier niet beantwoord worden, dan is dit Android TV topic een mogelijkheid om je vraag, probleem of tip met Android TV gebruikers te delen.
Eerste Tips & tricks:
Aangekondigde updates:
| Feature | Geplande Update |
| Hbbtv ondersteuning | Zomer 2015 |
| Internet Browser/ Opera browser | Zomer 2015 |
| HDD opname | Zomer 2015 |
Hoe kijk je momenteel TV?
Setupbox of CI+. En welke provider?
Waarschijnlijk via een HDMI kabel vanuit een setup box. Herken de bovengenoemde teletekst problemen niet met de CI+ module van UPC.
CI+ dus. Een Smit 1.3 op Ziggo.
Voor de duidelijkheid: Ik heb dus wel teletekst maar als ik niet direct naar teletekst ga zodra ik van zender ben gewisseld of op "info" heb gedrukt lukt het verder niet meer om nog teletekst te selecteren.
Nog een opmerking rond het gebruik van teletekst: Doorbladeren stopt zodra je bij de laatste subpagina bent aangekomen. Zelf lijkt het me handiger als je dan automatisch weer op de eerste subpagina terecht komt en niet helemaal moet terugbladeren.
Wat gebeurt er als je via de fta kanalen zonder de CI+ module teletekst gebruikt, zelfde problemen?
Met de introductie van de Android software is het gebruik van teletekst anders dan we al die jaren gewent zijn.
- Ontbreken van de oke toets om een pagina nummer direct te selecteren.
- Functie van de kleuren toetsen.
- Doorbladeren blijft niet vaststaan op de subpagina.
Ofdat het aan wordt gepast is maar de vraag, teletekst van diverse omroepen (behalve nog in NL) wordt de laatste tijd steeds minder aangeboden.
Naar verwachting zal eind september een firmware update beschikbaar zijn om het herstart issue met CI+ op te lossen.
Goede tip. Zonder de CI+ module heb ik dus geen enkel probleem. Ook reageert de TV nu vlotter op het intoetsen van de paginanummers. Ik had verwacht dat de fta kanalen sowieso buiten de CI+ module zouden omgaan, maar dat is duidelijk niet het geval dus.
Dat teletekst veranderd met de introductie van de Android software is logisch maar om doorbladeren niet te laten vaststaan op de subpagina is een onhandige keuze in de app. Subpagina's moet je alleen in het geheugen vervangen als teletekst ze actualiseert niet ook nog eens op het scherm tonen. Idem als er net een paginanummer is ingetoetst, eerst in het geheugen kijken wat de eerst beschikbare subpagina is en indien aanwezig deze op het scherm tonen.
De volgende vervelende issues heb ik op dit moment:
- uitvallen tijdens het tv kijken. Bij het opnieuw opstarten krijg ik usbmsgservice is gestopt en dat 4x.
- Info balk blijft tijden het zappen staan en gaat pas weg als je 2 keer op de info knop drukt op je afstandsbediening
- 3D is niet altijd beschikbaar en helft van het Action menu mist
- Geluid is vaak niet synchroon. Veel lipsync issues nog steeds
- Enorme fluittoon als de tv standby staat icm de soundset ivm CEC bediening?
- Output optische kabel kan niet heel hard gezet worden. Als je vanuit het tv kijken naar het home menu gaat springt het geluid wel harder.
- als je snel door de gids bladert loopt deze vast
- als je wat meer kanalen doorzapt blijft de tv ook hangen
- zappen is enorm traag met de ci+ module
Dit zijn de issues die ik na anderhalve maand tegen kom. Ik wacht de komende firmware update nog even af. Die zou toch 17-8 uit komen heb ik gehoord?
Nee, heb ik hierboven al gemeld.
Eind september.
Dan ga ik toch twijfelen om mijn tv terug te brengen omdat deze niet voldoet aan de verwachtingen. nog anderhalve maand wachten op een update en dan nog niet 100% zeker weten of het werkt is erg vervelend. Al paar keer momenten gemist omdat mijn televisie opnieuw aan het opstarten was.
Ik zit ook een beetje op deze lijn. Het is niet alleen dat het niet aan de verwachting voldoet, maar het toestel voldoet ook niet aan hetgeen geadverteerd wordt op de website van sony (m.b.t. USB HDD recording).
En om nu 4 maanden na aankoop te wachten tot het toestel naar behoren werkt (wat ook nog niet gegarandeerd is),, is niet echt acceptabel.Jammer, want de beeldkwaliteit is wel perfect.
