Goede middag,
IK probeer de USB-verbinding van mijn Sony a7iii op MTP (gereedskastkistje 4e item) te krijgen wat niet mogelijk is.
Item USB-verbinding staat op Massaopslag en is niet gehighlighted
Heeft iemand de oplossing om dit te wijzigen?
Wellicht heb je de volgende optie op aan staan "Ctrl w/ Smartphone". Zet deze op OFF. Zie netwerk tab.
Mocht dit het niet zijn. Dan aub meer informatie hoe probeer je te contacten en met wat. (Windows of MacOS) etc....
Bedankt voor je snelle reactie.
Smartphone staat op uit.
Ik probeer fotos van de Sony camera naar mijn laptop te versturen via een Camfi zender.
Gaat via de Camfi software ism Windows 10.
Ik heb 2 bodies a7iii en op de ene lukt het perfect via MTP in te stellen via USB verbinding, maar via de andere camera lukt het niet, USB verbinding is hier ook niet gehighlighted en staat op Massaopslag en ik krijg hem niet op de MTP stand.
Negen van de tien keer; Ctrl w/ Smartphone" ON. Vandaar dat dit mijn eerste ingeving was.
* Beschrijf de stappen eens die je doorloopt. En hoe je het hebt aangesloten.
* Beide camera's zelfde firmware versie. Settings al eens vergeleken tussen beide camera's?
Staat USB power supply op OFF. Anders trekt die stroom van je Camfi. Dit wil soms wel eens voor problemen zorgen.
Iets heel stoms, maar al eens camera uitgezet. Kabels eruitgehaald en camera aan en dan kijken of je de selectie kunt maken.
zojuist je probleem even nagespeeld (hier maar 1 A7iii 😉), maar lijkt me dat de bediening via smartphone nog aan staat...instelling staat bij "wereldbolletje" ---> 5e optie op 1e tabblad.
Grt, Sigi
Bedoel je deze optie "Ctrl w/ Smartphone" Deze heeft TS al gecontroleerd.
Nee deze optie bedoel ik niet, smartphone staat uit.
Probleem is waarschijnlijk opgelost, vele keren aan/uit, andere kabeltjes etc.
Bedankt voor het meedenken!!
