Heb op m 'n lenzen, tijdens het filmen (buiten met enige zon) bijna direct een ND filter nodig.
Anders wordt je film of overbelicht, omdat zelfs met f. 22 het diafragma nog te groot is.
Of je zit vrijwel altijd helemaal achterin je diafragma reeks. Wat je ook niet altijd wilt.
Werk meestal met 25 frames per sec., met een sluitertijd van 1/50 sec of 1/60 sec.
Het filmische aspect blijft dan het beste in tact.
Heb een B&W ND vario, die 1-5 stops overbrugt. Als dat nog te weinig is, kun je er nog een
enkele ND filter overheen zetten. Als je daarvoor een 6 neemt, kun je in sanwerking met de
vario, van 1 - 11 stops overbruggen. En heb je dus altijd genoeg.
Uiteraard past de standaard zonnekap, van welke lens dan ook, niet meer.
Iedere zonnekap , waar 't filter in zit, als dat al zou passen, verhindert het draaien, om 't
filter aan te passen, aan de gewenste sterkte.
Je moet dus, als je een zonnekap wilt blijven gebruiken, naar een opschroefbare gaan.
Dan blijft het filter draaibaar. Bij een 77mm filter is de schroefdraadmaat aan de lenskant
uiteraard 77 mm. Maar aan de filterkant 82 mm.
Bij de 82 mm is die maat uiteraard weer 82 mm aan de lenskant. Ook is daar de maat van de schroefdraad aan de filterkant weer iets groter. Die exacte maat weet ik nog niet.
Bijna altijd zit je dan vast aan rubberen zonnenkappen, die compleet rond zijn.
De standaard zonnekappen hebben vaak inkepingen, die gelijk lopen met de sensor,
die rechthoekig is. Dat lukt met een schroefdraad kap dus nooit.
En moet je dus genoegen nemen met een ronde. Die overal even groot is.
Heeft zo 'n relatief platte zonnekap enige zin, of kun je net zo goed zonder werken.
Wie heeft daar ervaring mee?
Intussen is de rubber zonnekap binnengekomen.
Volledig uitgeklapt, zie je hem tussen de 24 en 35 precies in de hoeken.
1 Segment teruggeklapt zie je hem tussen de 24 en 30 mm.
Echt een geweldig succes is 't dus niet te noemen.
Ben dus bang, dat hij uiteindelijk, definief in de tas blijft.
En er in noodgevallen, vooral bij filmen, een normaal (vast) ND filter gebruikt gaat worden.
Waar de standaard zonnekap, dus gewoon over heen past.
