Draaiwieltje "dioptie-instelling" 7R mk2.
Tjardi
Fan
Ik wordt steeds vaker geconfronteerd, met een niet meer kloppende "dioptrie" van de zoeker.
Waardoor je dan opeens denkt, ik krijg 't beeld niet meer scherp.
Maar op 't beeldscherm, blijkt alles dan wel correct.
Ik plaats m 'n 7R mk2, staand, dus met de lens naar beneden, in m 'n fototas.
Als je hem er dan uithaalt, komt het met regelmaat voor, dat het dioptriewieltje verdraaid.
Dat komt omdat je toestel, in 't midden omhoog trekt.
Met je vingers aan weerszijden van de lens.
Ondanks dat het wieltje aan de achterkant zit, en dus eigelijk gevrijwaard zou moeten zijn,
van contact, gaat het steeds vaker mis.
Had het toestel destijds, met de oude 24-70 f.4, "liggend", in de tas. Toen kwam het nooit voor.
Maar sinds de 24-70 f. 2.8, past dat niet meer. Die lens is dubbel zo fors.
Bij m 'n Nikon D810, was de beveiliging/instelling van de dioptrie, beduidend beter geregeld.
Daar moest je het wieltje eerst "uittrekken". Dan pas kon je het draaien.
Als je de boel had ingesteld, drukje het wieltje weer terug. Was 't vergrendeld.
'k Zou 't erg op prijs stellen, als dat in de toekomst ongeveer identiek, zou worden aangepast.
Met de A-6500 heb ik dat probleem niet.
Daar zit om te beginnen, de zoeker veel meer a-centrisch.
Bovendien, zit de "oogkap" behoorlijk ver, over dat wieltje heen.
Om 't wieltje te kunnen bedienen, moet eigenlijk eerst de "ookkap" er af. Dat werkt prima.
Is ook een vorm van beveiliging.
2 ANTWOORDEN 2
Amfion
Vervelend! Ik zie niet zo gauw gebeuren dat dit aangepast zal gaan worden, maar wie weet :wink:
Tjardi
Fan
@Amfion
Bedankt.
