A6300 Trigger met 2 flitsers synchroniseren
smetje1
Ik ben in het bezit van een A6300.
Om extern te flitsen (metz 44 en mets 52) gebruik ik een 'pixel pawn' trigger met 2 ontvangers.
Als ik 1 flits gebruik werkt het oké maar met 2 flitsers en simpelweg op de stand 'auto' is het beeld wit of totaal overbelicht. Ik vermoed dat het probleem in de synchronisatie zit maar heb al alle flitsstanden geprobeerd, zonder resultaat.
Iemand hiermee ervaring?
2 ANTWOORDEN 2
Instaphoto
Je geeft aan meedere dingen te hebben geprobeerd. Probeer zo duidelijk mogelijk aan te geven wat en hoe je dit geprobeerd hebt. Dan kan men je gerichter voorzien van advies.
Dan geven de twee flitsers samen te veel licht. Dit kun je regelen per flitser. Flits compensatie aanpassen zie handleiding van je flitsers.
Uitleg over flitsen
Amfion
Met 1 flitser kan de camera nog 'bedenken' wat het licht gaat zijn en daar rekening mee houden.
Je zult met twee flitsers en de pixel pawn zelf je camera moeten gaan instellen. Op de automaatstand kan dit niet gaan werken.
Gelukkig is het ook niet heel moeilijk om hier zelf mee aan de slag te gaan. Ik zou je wel adviseren om eerst met een flitser te oefenen.
