home cinema set aan sluiten op sony tv
Rocks.
wij hebben een sony tv KD43XE8096 en een Harman Kardon home cinema set. als de Harman Kardon aanzet gaat ook de tv aan. Nu is mijn vraag kan het ook andersom als ik de tv aanzet kan hij dan ook de Harman Kardon inschakelen. Als dit mogelijk is wat moet ik dan instellen.
2 ANTWOORDEN 2
pa3eia
Welke verbinding wordt er gebruikt tussen de XE8096 en de Harman Kardon?
Thanks about the Kudos!!!
Vinc_E
Hoi @Rocks.
Ja dit zou moeten kunnen. Het gaat middels de HDMI verbinding en kun je instellen op beide apparaten.
Op Bravia heet dit Bravia Sync.
Het kan zijn dat je HDMI kabel hier het probleem geeft. Even opnieuw aansluiten als de boel uit staat of een andere kabel proberen. Mochten de Bravia Sync instellingen geen verschil maken.
