- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Sony 7RM2 löst nicht aus
7rm2 Kamera löst nicht aus...Objektiv und SD-Karte gewechselt, Version 3.30, Fokus und Video funktioniert
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bekommst du denn eine Fehlermeldung? Hörst du wie der Fokus scharf stellt?
VG René
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Fokus auf AF oder MF eingestelt? Speicherkarte in der Kamera mal formatiert? Evtl. wird sie nicht richtig erkannt. Im Menü etwas umgestellt? Naheinstellgrenze nicht beachtet? Dann können die Objektive nicht scharfstellen und es kommt keine Auslösung zu stande. (Naheinstellgrenze - Mindestabstand zwischen Frontlinse und Motiv, ab dem der Schärfepunkt gefunden werden kann. ) Kamera mal ausschalten, Werksreset durchführen. Speicherkarte formatieren. Min. 30-40cm Abstand zum Motiv einhalten (abgesehen vom Macroobjektiv) Modus mal auf Automatik stellen und auslösen. Geht es?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi nochmal,
Zusatz zu MHFoto´s Hinweis:
wenn du auf MF eingestellt hast- löst die Kamera ohne Scharfstellen aus, also es muss kein scharfer Punkt vorhanden sein. Die Naheinstellgrenze bezeichnet den Abstand vom Motiv zur Filmebene (Sensor)
VG René
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das ist natürlich abaolut korrekt was Du s hrei st. Ich bin nach der Nachtschicht noch etwas benomen. MF löst immer aus. Ich dachte dass es keine genaue Definition benötigt ob die Naheinstelgrenze vom Motiv zum Sensor, Brennpunkt oder der Linse geht um das Problem zu lösen. Und eine einfache Erklärung ist manchmal besser wenn jemand eh schon Probleme mit der Kamera hat. Aber definitionsgemäß stimmt das natürlich.
Gruß
