ich habe da eine spezielle Frage.
Kann man die ILCE-7M4 mit einem 20W Ladegerät (beispielsweise Anker Powerbank oder so) mit dem beigelegten USB-C Kabel bedenklos aufladen?
Hat da jemand Erfahrungen damit gemacht?
Danke euch im Voraus.
Lg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Als Überbrückung mehr als ausreichend.
Die originalen Akkus haben etwa 8 - 12 Watt
VG René
Hallo aus Erding,
du kannst den Akku in der Kamera mit einer Powerbank laden, oder die Kamera damit betreiben.
VG René
Hallo Rene,
danke für die Info, aber weißt du, wieviel Watt die Powerbank dafür haben soll?
Reichen 20Watt?
Liebe Grüße
Hi Fotograf02, man muss das originale Zubehör nutzen, um einen kosmetischen Schaden zu vermeiden. Hier sind die von Sony unterstützten Produkte: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=eu&lang=de&mdl=ILCE...
@Anonymous
Hi,
es geht bei mir aber darum, dasss ich mit einer Powerbar für unterwegs die Kamera bzw. den Akku mit dem beigelegten USB Kabel aufladen möchte.
Dein Link führt nur Ladegeräten, welche aber auch nur mit einem 230V Stecker aufgeladen werden können.
Hi Fotograf02,
du kannst die technische Daten der Kamera nachschauen, damit du einen passenden Powerbank bestellen kannst: https://www.sony.de/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7m4/specifications
@EUSupport_DE
Danke, aber da bei den Kameradaten steht nichts über die Leistung (wieviel Watt Akku/Kamera Leistung).
Da wäre es gut, wenn das dabei stehen würde.
Hi Fotograf02
es gibt einige hilfreiche Hinweise zum Akku unter diesem Link. Hast du sie geprüft? https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/de/contents/TP0002888925.html?
